    24,313
    PAVLIN_76PETROV
    PAVLIN_76PETROV
  • На линия са   0 потребителя, 0 Скрити, 96 госта (Виж списъка)
    • Привет, смъкваш жапката до долу и я откачваш от куките - внимаваш с амортисьора отзад. Зад нея долу в ляво се намира моторчето което задвижва клапите и крана за топло-студено. Провери визуално дали се движи при промяна от таблото. Поздрави!
    • Здравейте.Имам проблем с климатроника на колата,Когато я купих преди 5г.,обръщаше трудно от топло към студено и обратно,Последно време когато започне да духа горещо не иска да обърне на студено,камо ли да потдържа някаква температура средна.Тряваше да я оставя да истине за една нощ и тогава оставаше на студено.В момента остана на топло и не иска да обърне клапата.Къде да търся проблема?Нещо датчик ли е или вътре някакви моторчета?Моля който знае да ми пише.Колата е Грандис дизел.2006г.Благодаря.
